Siemens Herd HE200510/01 Einbauherd Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Siemens HE200510/01 Einbauherd |
BID = 603628
eLaie Gesprächig
Beiträge: 146 Wohnort: Bad Reichenhall
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : HE200510/01 Einbauherd
Hallo, ich wollte einen Teleskopauszug in den 5 Jahre alten Edelstahlherd 'einbauen'. Jetzt ist mir leider die Haltebuchse (Lager-Buchse) links vorne für den Auszug gebrochen und hält nicht mehr richtig - ich hatte dummerweise daran gezogen, jetzt sehe ich, dass man das GitterTeil nur nach oben drücken muss und dann ziehen - zu spät. Meiner Recherche auf der Siemens Webseite müsste das 'Lager-Buchsen-Stet' ca. 24 EUR kosten. Auf einer Ersatzteile-online Seite, die nicht direkt von Siemens ist, soll das Set sogar 44 EUR kosten. Das Teil ist ca. 1cm groß. Kann man das nicht auch irgendwo als 'Gebrauchtteil' finden - oder günstiger?
BID = 603639
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Hi du Laie und erstmal herzlcih willkommen im Forum!
Kannst du mal die von Dir ermittelte Ersatzteilnummer posten..? Dann schaue ich mal nach...
Ach aj, die FD-Nummer vom Typenschild wäre auch nett...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194287617 Heute : 6470 Gestern : 11989 Online : 319 14.11.2026 14:28 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0183370113373
